http://www.meanwell.com/search/DAP-04/DAP-04-spec.pdf
Hoffentlich auch bald hier im Shop?
DALI oder Taster zu PWM - Konverter
Zu diesem Gerät habe ich eine Frage:
Wie schaltet man die 4 Kanäle bei einer Push-Dimmung um?
Auf Seite 3 des Datenblattes (siehe: DIMMING OPERATION --> PUSH dim(primary side)) steht nur, wie lang die Zeiten beim Dimmen sind.
Auf Seite 4 des Datenblattes (siehe: Connection of Dimming Operation --> Push Dimming Solution) ist eine solche Situation dargestellt.
Und woher weiß man, welchen Kanal man gerade dimmt?
@ Ooooops: Danke, das war ja ein echtes Ooooops von mir. Seit wann ist das Teil im Programm? Hast Du es?
Wenn die alle zugleich gedimmt werden, dann komme ich doch gleich ohne aus und kann ein LCM40DA als Master und den Rest über Synchronisationsverbindung schalten?
Der einzige Vorteil von dieser Kiste wäre dann das Relais, was die Ruheaufnahme der LCMs auf 0 setzt.
Apropos, hat jemand mal die Ruheaufnahme von LCMxx-DA gemessen? < 0,5 W kann heutzutage ja auch 0,05 W heißen. Bei 0,5 W hingegen wäre die Ruheaufnahme bei 2 h täglicher Brenndauer schon bei ca. 15% vom Jahresverbrauch.
Die Sync-Kabel gibt es nicht hier im Shop.Wenn die alle zugleich gedimmt werden, dann komme ich doch gleich ohne aus und kann ein LCM40DA als Master und den Rest über Synchronisationsverbindung schalten?
Diese gibt es aber bei Elpro. Direktlink.
Ergo kannst Du die Netzgeräte auch bei Elpro kaufen (erspart Dir doppelte Versandkosten).
Zitat "the relay is in the open position when there is no output signal on the DIM1."Der einzige Vorteil von dieser Kiste wäre dann das Relais, was die Ruheaufnahme der LCMs auf 0 setzt.
auf deutsch: wenn per Push-Dimmung ausgeschaltet wird. Die niedrigste Dimmstufe ist 1% (und damit wäre ein Signal vorhanden).
Damit hätte man aber noch immer die Standby-Verluste für das DAP-04.
Wenn Du ausschalten willst, brauchst Du einen Lichtschalter.
Ja, Meanwell hat es getan.Apropos, hat jemand mal die Ruheaufnahme von LCMxx-DA gemessen? < 0,5 W kann heutzutage ja auch 0,05 W heißen.
Nachfolgende Datenblätter brauchen sehr lange, bis diese geladen sind
(ich surfe mit 120MBit (laut Speedtest sogar 130MBit) und musste trotzdem mehrere Sekunden warten).
Meanwell Report für das LCM-25 (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <0,5W
0,452W @ 230VAC
Meanwell Report für das LCM-25DA (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <0,5W
0,452W @ 230VAC (Soll: <0,5W)
Meanwell Report für das LCM-40 (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <1W
0,964W @ 230VAC
Meanwell Report für das LCM-40DA (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <0,5W
0,457W @ 230VAC
Meanwell Report für das LCM-60 (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <1W
0,939W @ 230VAC
Meanwell Report für das LCM-60DA (siehe Punkt 8 auf Seite 3):
Soll: <0,5W
0,446W @ 230VAC
Ja, aber dann ziehe ich einmal 0,5 W statt z.B. 3x. Das ist aber momentan der einzige Vorteil, den ich an der Kiste erkennen kann. Wenn ich per Morsecode oder wie auch immer mit einem Taster vier Stränge getrennt hätte regeln können, das wäre ein Wort gewesen.
Die Prüfberichte sind ein guter Fund. Vorbildlich von der Firma, diese Tests öffentlich zu machen. Es wundert mich nur, wie knapp sie an die Spezifikation rankommen.
