Ersatzteilsuche LED Trafo
jack_no7
Do, 19.02.15, 18:37
ich habe eine LED Lampe, welche vor einiger Zeit angefangen hat zu flackern und nun mittlerweile die LEDs nurnoch sehr schwach leuchten.
Die Vermutung lag nahe: der Trafo ist hinüber. Lampe abgehängt, aufgeschraubt, angeschlossen und angeschaltet und siehe da: der Trafo pfeift permanent.
Auf der Suche nach passendem Ersatz habe ich nun so meine Schwierigkeiten. Welcher aktuell verbaut ist, seht ihr auf dem angehängten Bild.
Es scheint sehr schwierig zu sein einen Trafo mit 21V Ausgangsspannung zu finden.
In der Lampe befinden sich 4x3W LEDs welche in Reihe geschaltet sind.
Was wäre hierfür ein passendes Ersatzteil? Was passiert, wenn ich einen Trafo mit 12V Ausgangsspannung nehme? Immerhin ist auf dem jetzigen 6-20V angegeben.
Vielen Dank vorab für eure Tipps
LG
Jack
joey_b
Do, 19.02.15, 21:43
Das sollte nicht so schwer sein, wenn Du meinen Beitrag zum Umbau der Aussenlampe anschaust, dann siehst du, dass da genau so eine KSQ eingebaut wurde 1...4x3W 700mA, 21V.
Musst nur schauen, dass die Leistung stimmt. Hier im Laden hab ich jetzt allerdings nix gefunden auf den ersten Blick. Generell würde ich da keinen China Biligkram nehmen, das taugt nix.
jack_no7
Fr, 20.02.15, 01:42
Genau das ist mein Problem! Ich finde in keinem (deutschen) Onlineshop einen Trafo mit dieser Ausgangsspannung.
Fr, 20.02.15, 05:34
4 Stück 3 Watt Leds haben überschlagsmäßig eine Summenspannung (die Summe aller Led-Vorwärtsspannungen) von ca. 4x 3,5V = 14V.
Die Summenspannung muss sich nur im Ausgangsspannungsbereich der KSQ befinden. Du brauchst keine, die genau 21V liefert.
Geeignete KSQs hier aus dem Shop:
Meanwell LPC-20-700 (9-30V @ 700mA, nicht dimmbar)
Meanwell PLM-12-700 (11-18V @ 700mA, nicht dimmbar)
Lumitronix KSQ (max. 17V @ 700mA, nicht dimmbar)
