ich wollte meinen Rasenroboter etwas aufmotzen, brauche aber etwas Hilfe dazu.
Ausgangssituation:
Der Roboter läuft mit einer 18V Lithium Batterie. Auf der Platine gibt es einen Steckeranschluß für vom Hersteller
angebotene LED Frontscheinwerfer. Diese sind dann im Bedienmenü ein-und ausschaltbar nach Zeitplan.
Mein Wunsch:
Ich will gern über diesen Anschluß zwei rote Front-LED`s und eventuell 4 blaue oder grüne LED`s als Unterbodenbeleuchtung
anschließen.
Frage jetzt, welche LED nehme ich und wie verschalte ich diese? Habe hier im Shop diese Schraub-LEDs gefunden, die IP 67 sind mit Edelstahlgehäuse. Diese haben aber 12V...... Kann man die nehmen?
Gruß Bommel
LED Beleuchtung für Rasenroboter
Hallo Bommel,
dass da ein eine 18V Lithium-Batterie drin ist, heißt nicht automatisch, dass an dem LED-Anschluss ebenfalls 18V anliegen. Insbesondere wenn der Anschluss per Software schaltbar ist, würde ich sogar davon ausgehen, dass da etwas anderes anliegt. Die Spannung eines solchen Akkus ist im Laufe der Entladung nicht konstant, die sinkt z. B. bei einem 5-Zellen-Akku von 18V bis auf 12,5V. Von daher halte ich es für wahrscheinlich, dass da mindestens ein Spannungsregler eingebaut ist, der für eine konstante Spannung an diesem Anschluss sorgt. Es könnte aber auch eine Konstantstromquelle eingebaut sein.
So ohne weiteres kann man daher nicht sagen, wie die LEDs da angeschlossen werden können. Am besten wäre es, einen Schaltplan des Rasenroboters oder des Original-LED-Scheinwerfers zu besorgen, um das festzustellen. Du kannst natürlich auch mal die Spannung an diesem Anschluss messen. Da wir nicht wissen, ob vielleicht eine Konstantstromquelle vorhanden ist, hilft diese Messung aber auch nicht viel weiter.
newstarter
Ok, danke für die Antwort. Ich werde mal messen, was am Anschlußplatz rauskommt.
Die Original-Scheinwerfer bestehen eigentlich nur aus den 2 LEDs mit Gehäuse und einem Kabelbaum, der auf der Platine
angesteckt wird. Sozusagen ein 3-adriges Kabel, was sich dann am anderen Ende in 2 Anschlüsse teil für rechtes und linkes
Frontlicht.
Das Licht brennt konstant und bei Fehlermeldung vom Mäher blinkt es dann. Z.Bsp. bei festgefahren oder Schleifensignal verloren usw.
Hier noch ein Link: http://robomaeher.de/produktuebersicht/ ... einwerfer/
Bommel
Frontlicht.
Bommel
newstarter
habe heut mal den Roboter geöffnet und die Spannung gemessen. Bei Scheinwerfer ON habe ich an der Platine 4,57 V
anliegen.
Es sind 3 Pins, An einem Pin habe ich jeweils die Spannung, wenn ich diesen mit jeweils einem der restlichen 2 verbinde.
Der Kabelbaum ist 3-adrig( rot, blau, grün), wobei der rote jeweils zu den beiden LED führt, einmal zusammen mit blau, einmal mit grün. Scheint also ganz simpel vorbereitet zu sein.
Im Menü kann ich dann noch einstellen LED hell und LED dunkel, also 2 Leistungsstufen.
Bommel
anliegen.
Bommel
Zuletzt geändert von newstarter am Mo, 16.02.15, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Zumindest mir fällt dazu ohne Schaltplan oder eine Originalbleuchtung zum zerlegen und analysieren nichts ein. Warum drei Anschlüsse für zwei Scheinwerfer und warum 4,57V? Ich habe mal auf Deinen Link geklickt, da ist mir auch noch folgender Satz aufgefallen:
Also ist da nicht nur ein Ein-/Ausschalter drin, es gibt wohl auch noch zwei Spannungen oder Ströme, zwischen denen man wählen kann.Es gibt die Auswahl zwischen hellem und dunklem Licht.
newstarter
hab mal noch die beiden Leistungsstufen gemessen. Schwach hat 4,5V und stark hat 5V.
