Eckprofile auch für Multibar ??
FAQ-Forum-Bot
Do, 12.02.15, 16:44
Hallo,passen den diese Eck-Profile zu den Multibar-LED Leisten. Ihr schreibt ja: Multibar sind die effizienteren Nachfolger der Super Flux-Leisten. Nur die sind hier noch nicht mit aufgeführt.Danke.
Diese Frage von Horst bezieht sich auf Universal Aluminiumprofil Set 1020mm, Eck-Profil und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 12.02.15, 21:30
Sehr gut aufgepasst. Vielen Dank für den Hinweis.
Die Breite der Multibar Led-Leisten beträgt ebenso wie die der Superflux Led-Leisten 10mm. Hinein passen folglich auch die Multibar Led-Leisten. Diese werden auch als direkte Nachfolger angeboten.
Eine Maßzeichnung des Aluprofil finden Sie als PDF ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung (siehe Downloads).
Direktlink zur Maßzeichnung (PDF, 1 Seite).
