Dimmer
FAQ-Forum-Bot
Mi, 11.02.15, 18:08
Kann ich diese Leuchtmittel in jede Lampe mit einer E14 Fassung verwenden? Benötigt man einen speziellen LED Dimmer oder geht auch der einer Halogenleuchte.
Diese Frage von Anika H. bezieht sich auf Philips Master LED Kerze E14, 3.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 11.02.15, 18:47
Die Fassung E14 (Edisongewinde, 14mm) ist ein genormtes System. Dort hinein passen alle Leuchtmittel, die ebenfalls mit E14 gekennzeichnet sind. Also auch die angefragte Led-Kerzenlampe.
Für das angefragte Led-Leuchtmittel gibt es ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung (siehe Downloads) ein Datenblatt mit empfohlenen bzw. geeigneten Dimmern. Schauen Sie doch einfach mal nach, ob Ihr Dimmer dort gelistet ist und/oder ob dieser für das angefragte Led-Leuchmittel verwendet werden kann.
Direktlink zur Dimmerliste (PDF, 7 Seiten, deutsch).
Das äquivalente Led-Leuchtmittel ist die 8. Spalte (25W D).
