Guten Tag,möchte auf LED umrüsten und habe zu dem LED Spot oben eine Frage.Kann man die Leuchtmittel 1:1 umtauschen.Vorher waren Halogen drin.Vielen Dank im voraus.Mit freundlichen GrüßenHeinz Bleck
Diese Frage von Heinz B. bezieht sich auf Toshiba LED Spot MR16 (GU5.3), 4W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Alle Led-Leuchtmittel können 1:1 getauscht werden.
Für Leuchtmittel, welche mit einer Niederspannung (12V) arbeiten:
Falls ein elektronischer Halogentransformator eingebaut ist, muss dieser unter Umständen (abhängig von dessen Mindestlast) ebenfalls getauscht werden.
