Welcher Dimmer UP-Einbau ist für Osram LED Superstar Classic A60 10W, 8 Stk. parallel bestens geeignet?MfG - R.Zischka
Diese Frage von Rudolf Z. bezieht sich auf Osram LED Lampe Classic A60 E27 10W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Dimmerauswahl
Zum angefragten Led-Leuchtmittel gibt es ein Datenblatt (PDF, 5 Seiten, deutsch). --> siehe ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung.
Auf den Seiten 3/4 gibt es eine Dimmerliste. Leider geht aus dem Datenblatt nicht hervor, ob diese Dimmer auch für mehrere Led-Leuchtmittel geeignet sind.
Vergleicht man die Dimmerliste aus dem Datenblatt mit der Philips Dimmerliste Jul. 2014 (PDF, 7 Seiten, deutsch), kommt möglicherweise nur 1 Dimmer infrage:
Jung 225NV DE (Unterputz)
Laut Philips Dimmerliste geeignet für 1 bis 8 Stück 10 Watt Led-Leuchtmittel.
Ob dieser Dimmer auch 8 Stück der angefragten Osram Leuchtmittel dimmen kann ist noch immer fraglich.
Eine verbindliche Aussage ist leider nicht möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Falls Sie den Dimmer kaufen möchten, fragen Sie bitte den Verkäufer, ob man diesen bei Nicht-Eignung zurückgeben kann.
