Hallo,Ist es möglich die Philips LED Spots an Gleichspannung zu betreiben ?Die Frage resultiert daraus das es bei einem Austausch der Leuchtmittel von Halogen auf LED zu Problemen mit den elektronischen Trafos kommt und der Ersatz wäre ein LED Treiber der mit DC arbeitet.MfGThomas Hüsch
Diese Frage von Thomas H. bezieht sich auf Philips CorePro LED Spot GU10 4.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
AC/DC
Dann verlinke bitte das richtige Produkt oder schau selber ins Datenblatt (falls vorhanden: befindet sich ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung), ob das Leuchtmittel auch an 12V DC betrieben werden darf.
