LED-Panel
FAQ-Forum-Bot
Sa, 24.01.15, 18:39
Hallo,ist es möglich, die Panels auch ohne Fernsteuerung -nur über den Lichtschalter- zu schalten ?GrußB.Ziegler
Diese Frage von B. Z. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel Professional,360 Nichia LEDs, 120 x 30cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 24.01.15, 18:51
Led-Lampen (mit oder ohne vorgeschaltetem Netzgerät), welche für eine 230V Netzspannung gedacht sind, sind uneingeschränkt über einen Lichtschalter schaltbar.
Die Led-Panels der Professional Serie können auch mit handelsüblichen Dimmern, die eine 1-10V Steuerspannung abgeben, gedimmt werden.
Hierfür ist ein 5adriges Kabel erforderlich, welche die Netzspannung (L, N, PE) und Steuerspannung (Dim+, Dim-) bis zum Netzgerät führt.
230V Netz --> Lichtschalter --> 3adr. Kabel --> Dimmer (1-10V) --> 5adr. Kabel --> Netzgerät --> Panel.
