Welcher Trafo?
FAQ-Forum-Bot
Fr, 23.01.15, 19:26
Hallo,wir haben eine Lampe mit 10 Halogen 20W Leuchten G4. Diese möchten wir ersetzten durch Ihre G4 Stift-Sockellampe (70952).Welchen Trafo sollen wir nehmen?Es dankt für eine InfoErwin Stocker
Diese Frage von Stocker E. bezieht sich auf G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 23.01.15, 21:10
Eine 20 Watt Halogenstiftsockellampe produziert ca. 320 Lumen.
Einen halbwegs brauchbaren Ersatz in Form eines Led-Leuchtmittel würde das von Ihnen ausgesuchte Produkt entsprechen.
Mit nur 235 Lumen ist es jedoch etwas dunkler als eine 20 Watt Halogenlampe.
Ein Led-Leuchtmittel mit Sockel G4 und einem höheren Lichtstrom wird hier nicht angeboten.
Halogenstiftsockellampen (auch Led-Leuchtmittel mit Stiftsockel) funktionieren mit einer 12V* Wechselspannung = polaritätsunabhängig.
Zum Betreiben sind alle schweren Transformatoren (Ringkern-, Block-, Spaltbandtransformatoren, usw.) geeignet, die eine 12V Wechselspannung (12V AC) liefern können. Die Leistung des Transformator sollte etwas höher sein, als was 10 Led-Leuchtmittel (10x 2,6 Watt = 26 Watt) benötigen würden.
Zum Beispiel: 30 Watt oder höher.
Ebenfalls geeignet sind alle elektronischen 12V Halogentransformatoren, dessen Mindestlast klein genug ist, um 10 Led-Leuchtmittel (10x 2,6W = 26W) zu versorgen. Zum Beispiel: 10 - 50 Watt.
Hinweis:
manche Halogentransformatoren liefern nur 11,5V oder 11,8V. Diese sind trotzdem uneingeschänkt nutzbar.
Die Spannung sollte jedoch nicht größer als 12V sein.
