Brenndauer
FAQ-Forum-Bot
Fr, 23.01.15, 12:00
Stundenangabe der Brenndauer
Diese Frage von Brehmer D. bezieht sich auf LED Echtwachskerze batteriebetrieben, 2 warmweiße LEDs und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 23.01.15, 13:09
Bei Deko-Artikeln wird nur selten ein Stromverbrauch angegeben.
Als Spannungsquelle sind 2 Stück AA-Batterie (Mignonzellen) angegeben.
Dessen Kapazität liegt bei ca. 2600mAh (je nach Hersteller der Batterien etwas abweichend).
Pi mal Daumen Rechnung:
Wenn man davon ausgeht, dass 3mm oder 5mm Leds eingebaut sind und diese inkl. Elektronik ca. 10-30mA benötigen, dann beträgt die Leuchtdauer insgesamt
2600mAh / 10mA = 260h (Stunden)
2600mAh / 30mA = 86,6h
Zeitfenster: 86,6 bis 260 Stunden.
Bei einer täglichen Nutzung von 2,5 Stunden wären das:
34 bis 104 Tage.
Alle Werte nur ungefähr.
Anmerkungen:
Einen 4er pack Mignonzellen bekommt man im Supermarkt (Lidl, Netto, Penny, usw) zumeist direkt an der Kasse. Dieser kostet um 1 EUR.
Da nur 2 Batterien benötigt werden: ca. 50 ct.
Legt man diesen Preis auf die Tage um, die der Artikel betrieben werden kann, sind das nur ungefähr 1,5ct oder weniger.
Das sollte der Spaß wert sein.
