Material und Werkzeugliste
- 3mm* LED´s ( Stückzahl: Abhängig davon wieviele ihr verbauen wollt bzw. wieviele drunter passen )
- 3mm* Eisenbohrer ( Da ihr in Kunststoff Bohren müsst solltet ihr gegebenfalls einen benutzen Bohrer nehmen der schon leicht stumpf ist)
- Wiederstände für 12V ( weiß leider gerade net wieviel Ohm die haben müssen)
- 5ml Sekundenkleber
-Sylikon Transparent ( Man kann ggf. auch Weiß oder Grau nehmen je nach dem ob der bereich sichtbar ist)
-Schrumpfschlauch
-Isolierband
-Kleine Kabelbinder
-Kippschalter
-Modellbaukabel ( Am besten in 2 Farben für +/- )
1. Als erstes müsst ihr euren Unterboden ausmessen a) Die Breite und Mitte der Breite b)die Länge danach macht ihr euch an dem einen ende in der Mitte der breite einen kleinen Punkt ebenso am anderen ende !
Dann müsst ihr mit hilfe eines Lineals und einen Wegwaschbaren stifft eine Linie Ziehen von dem einen Punkt zum anderen, das ist nun die Linie auf der die LED´s montiert werden müssen damit es mittig ist!!
Danach müsst ihr euch überlegen wieviele leds ihr verbauen wollt!
Also sagen wir mal ihr wollt 20LED´s auf 30cm verbauen dann rechnet ihr 30:20=0,6 die 6mm ist nun der wert der den abstand von LED mitte bis zur andern LED mitte angibt also wäre der reale abstand von LED ausenkante bis LED ausenkante 3mm
Jetzt macht ihr euch jeweils auf der Linie die ihr schon angezeichnet habt die die mitte angibt des unterbodens jeweils bei 0,6mm (je nach dem welchen abstand ihr gewählt habt) striche diese striche geben nachher den Punkt der Bohrungen an !
Jetzt Bohrt ihr jeweil bei den Strichen 3mm!
2. Als zweites müsst ihr an jede LED die ihr verbauen wollt am Pluspol (Langes Beinchen) einen Wiederstand für 12V Löten, am besten Knippst ihr das lange Beinchen am LED etwas kürzer und am Wiedertsand ebenso, damit ihr mit dem Wiederstand nicht so weit nach oben kommt )
3. Nun lötet ihr eine Parallelschaltung zusammen, achtet darauf das die Kabellänge von LED zur LED midestens so lang ist wie der abstand von Bohrung zur Bohrung , achtet darauf das alle kontakte gut isoliert sind ich ahbe das mit Schrumpfschlauch und Isolierband gemacht 4. Als nächstes wenn ihr eure schaltung fertig habt gebt ihr ein wenig secundenkleber auf den rand der LED und steckt sie in die bohrungen zusetzlich ahbe ich hinterher über alle kontakte noch transparentes Sylinkon verstrichen damit auch alles 100% wasserdicht ist
5. Jetzt müsst ihr das Minus Kabel zur Batterie legen am besten Fixiert ihr das kabel an ein paar Punkten mit kleinen Kabelbindern
Danach legt ihr ein Kabel an die stelle wo ihr den schalter hin haben wollt dann schließt ihr den schalter an und schließt am anderen ende ein neues kabel an dieses legt ihr zur Batterie und schließt es am Pluspol an!
Jetzt müsste die UBB fehlerfrei Funktionieren
Diese Anleitung ist nur für Motorräder gedacht im KFZ bereich kauft ihr euch am besten fertige röhren weil beim Auto hat mann meist genug oplatz die röhren zu verstecken was man beim Motorrad nicht hat weil man will ja nicht die leds leuchten sehen sondern nur den Teer bzw. die Straße die beleuchtet ist !!
Ich weise darauf hin das eine Unterbodenbeleuchtung nicht im Öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist also immer gut die augen aufhalten denn die Polizei lauert überall dann hilft meist nur noch anhalten oder man hat ein schnelles Motorrad und kann davon ausgehen das das kennzeichen noch nicht aufgeschrieben wurde
Bei weiteren fragen wenn ihr zb. etwas nicht versteht einfach hier Antworten oder per PN melden aber ich finde es besser wenn ihr hier antwortet sommit entsteht dann automatisch ein Faq bereich
