Produktbild
FAQ-Forum-Bot
Fr, 16.01.15, 16:12
Hallo,ich frage mich ob das Produktbild zu dem hier angebotenen Produkt nicht falsch ist.Wenn es sich hier um die Leuchte mit Nr. 4052899911222 handelt, also diese mit einem Abstrahlwinkel von 300°, dann müsste diese doch einen mehr kugeligen Lichtkolben besitzen.Da ich genau diese suche (300° Abstrahlwinkel) wollte ich wissen, ob das dann auch die Richtige ist.Vielen Dank.Mit freundlichen GrüßenChristian Kiefer
Diese Frage von Christian K. bezieht sich auf Osram LED Lampe Classic A60 E27 10W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 16.01.15, 16:17
Das Produktbild ist definitiv falsch (stimmt nicht mit der Grafik im Datenblatt überein).
Das Datenblatt finden Sie am Ende der Produktbeschreibung (siehe Downloads).
Direktlink zum Datenblatt (PDF, 5 Seiten, deutsch)
Laut Datenblatt wird das Licht mit 300° abgestrahlt.
ben_c
Fr, 16.01.15, 16:36
Das Gehäuse und die technischen Daten dieser EAN haben sich im laufe der Zeit verändert. Die Aktualisierung des Bildes ist schon in Arbeit.
