soldering
FAQ-Forum-Bot
Fr, 16.01.15, 00:21
Are they soldered to pcb?
Diese Frage von Daniel K. bezieht sich auf Osram Oslon SSL, Hyper Red, 400mW und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Fr, 16.01.15, 00:42
Item no. 69652: with PCB (10x10mm) is a LED (Osram Oslon SSL, Hyper Red, 400mW) soldered to an aluminum plate. That PCB has electrical pads on top to solder cables there. The bottom site is for mounting on a heat sink, using ArcticSilver thermal adhesive (2x 3.5g) or an Adhesive pad for 10x10mm (PCB).
