Ersatz für Superflux Platine (rund)
mike.led
Mi, 14.01.15, 20:11
Hallo Forum,
vor 5 Jahren hatte ich meine erste LED Deckenbeleuchtung selber gebaut.
Mit 6 Platinen mit 28 Superflux LEDs.
Diese sind als indirekte Beleuchtung montiert. Nun möchte ich das System erweitern und noch einmal die gleiche Anzahl der Platinen verbauen die nach unten strahlen.
Leider gibt es die Platinen nicht mehr.
Die Firma Klytronic stellt keine mehr her.
Nun die Frage an euch, Was würdet Ihr als Ersatz empfehlen. Die Entwicklung ist ja weiter gegangen. Würdet Ihr weiterhin Superflux LEDs empfehlen oder etwas anderes?
Ach ja Optisch sollte es natürlich zu den vorhanden runden Platinen passen.
Der Durchmesser sollte so im etwa 6cm sein. Montage ist überein Mittelloch.
Danke für die Anregungen.
Gruss
Mike
P.S: im Anhang ein paar Bilder von der Lampe
nach oben strahlend
nach oben strahlend
mit 2 Platinen nach oben und unten strahlend
Gesamtansicht
Gesamtansicht
Do, 15.01.15, 09:23
Prinzipiell könnte man die Platinen natürlich selbst nachbauen (ätzen oder fräsen) oder professionell fertigen lassen (das Layout würdest Du vmtl. sogar von Klytronic bekommen). Selbst ätzen oder fräsen ist aber recht aufwändig (isb. wenn man so was noch nie gemacht hat), professionell fertigen lassen ist relativ teuer (Hausnummer: 10€ pro Platine). Andere Möglichkeit wäre normale Lochraster oder Streifenrasterplatine und dann entsprechend verdrahten.
Superflux LEDs werden kaum noch hergestellt. Alle neueren sind entweder SMD LEDs oder COB. An den Superflux LEDs ist aber nichts prinzipiell 'falsch'. Welche hast Du eigentlich verwendet?
Damit kommen wir auch zur 'Gretchenfrage': Um Dir sinnvoll eine Alternative anzubieten müsste man noch ein wenig mehr über das 'Gesamtsystem' wissen. Also wie werden die eigentlich betrieben? Mit Konstantspannung? Wenn ja, welche Spannung? Oder mit KSQ? Welche Lichtleistung soll raus kommen?
AM einfachsten wäre es vmtl. fertige 12V G4 Retrofits zu nehmen. Z.B. so was: http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html Macht aber nur Sinn, wenn sowieso das ganze auf 12V Basis läuft.
Do, 15.01.15, 09:33
Soweit ich mich erinnere, waren die Klytronic-Platinen mit 6pin-Superflux (SF) bestückt, die Leds wie eine Mauer angeordnet.
5 SF
6 SF
3 SF + Loch + 3 SF
6 SF
5 SF
28 SF
STrallO
Do, 15.01.15, 09:41
28 LEDs , das könnten 24 Volt sein. (je 7 LEDs in Reihe) Ich denke, dass da Vorwiderstände verbaut sind.
Wie Borax schon geschrieben hat wäre eine Lochrasterplatte mit Widerständen die einfachste Lösung.
Es gibt die LEDs mit 60 Grad und mit 120 Grad, 4 und 6 pin. Ob die Farbe und die Helligkeit passt müsste man
ausprobieren. drück mich
Do, 15.01.15, 14:03
Ich habe auf archive.org noch ein Bild von der besagten Platine gefunden (eiwomisa = klytronic).
Guckstu:
https://web.archive.org/web/20131221072 ... x200/5.jpg
Weitere Infos zum Bausatz (Platine, Widerstände, Leds):
https://web.archive.org/web/20120709041 ... -66mm.html
mike.led
Mo, 19.01.15, 08:00
leider konnte ich mit meinem Adroid keine Antworten schreiben, daher erst jetzt.
danke für die weiteren Ausführungen und Erläuterungen.
Ja das sind die Module von Klytronic mit 28 SF.
Betrieben mit 24V.
Habe mittlerweile auch von Klytronic eine Antwort erhalten. Er hat noch Restbestände von den Platinen und SF. Somit kann ich meine Erweiterungen wie geplant machen.
Ohne alles neu zu entwerfen.
Sonst hätte ich halt es mit COB Modulen neu aufgebaut. Die benötigen aber eine Kühlung.
Das sieht dann, wie bei mir, frei hängend, etwas anders aus ;-).
Gruss
Mike
R.Kränzler
Mo, 19.01.15, 16:34
mike.led
Mi, 21.01.15, 08:00
@ R.Kränzler,
ja das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Habe ich mir auch angeschaut.
Schön ist da die Möglichkeit der flexiblen Erweiterung.
Nur die Gesamtform ist dann halt nicht mehr rund.
Dann hätte ich alle SuperFlux Platinen ersetzen gegen Mini- Matrix müssen.
Gruss
Mike
R.Kränzler
Mi, 21.01.15, 11:12
Dafür aber auch gleiches und gutes Licht!
