Hallo,ich habe die Minimatrix in 2x2. Fragen dazu: 1) Die Rückseite ist bis auf die Anschlüssen mit Schutzlack überzogen. Können die Segmente mit Arctic Wärmeleitkleiber direkt auf Alu geklebt werden?2) Bei den Anschlüssen liegen paarweise immer + und - nebeneinander. Können die Segmente auch so angeschlossen werden, dass ich auf einer Seite mit z.B. + einfahre auf der gegenüberliegenden Seite aus - raus in + des nächsten Elements etc. Danke und Gruß oiseasy
Diese Frage von oiseasy bezieht sich auf LED MiniMatrix, 24V warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
- R.Kränzler
Die MiniMatrix braucht nicht unbedingt eine Kühlung über Alu, kann aber auch nicht schaden, die Entwärmung über die Kupferflächen der Platine reicht aus. Der Wärmeleitkleber ist elektrisch isolierend, das können Sie als wie vorgeschlagen kleben. Wo Plus und Minus angeschlossen wird, ist vollkommen egal, die Anschlüsse gleichen Potentials sind auf der Platine untereinander verbunden.
- R.Kränzler
Bei den Platinen untereinander müssen Sie schon Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden. Dafür gibt es auch Steckverbinder mit Kabel:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/M ... atrix.html
Um es verständlicher zu machen:
Die Leitungen in Ihrem Bild erfordern ein 72V Netzgerät, weil alle 2x2 Matritzen in Reihe geschaltet sind (24V + 24V + 24V).
Die Matritzen müssen aber parallel angeschlossen werden, der Strom verdreifacht sich, die Spannung bleibt einfach = 24V.
Zum Verbinden der Matritzen sind die kabelgebundenen Verbinder sinnvoll.
Diese gibt es in 3 verschiedenen Längen (6cm, 100cm, 500cm) und brauchen nur auf die Matritzen aufgesteckt werden.
Ein Lötaufwand ist nicht vorhanden = 0 (Null).
Je nach dem, wie Sie die Leitungen verlegen möchten, kann man die kabelgebundenen Verbinder auch durchschneiden, kürzen, und ggfs. wieder miteinander verlöten. Hierbei muss nur beachtet werden, dass die Kabel, die vorher miteinander verbunden waren, auch nachher wieder miteinander verbunden werden.
Zum Einspeisen der Spannung in die Matritzen kann man einen etwas längeren, kabelgebundenen Verbinder verwenden, einseitig einen Stecker abschneiden und mit dem Netzgerät verbinden, oder den speziell dafür angebotenen Einspeiseadapter nutzen (kompatibel zu allen hier angebotenen Steckernetzgeräten mit einem Hohlstecker).
Nachteil der Verbinder: man kann die Matritzen nicht mehr flach auf ein Alu montieren.
- R.Kränzler
Ob Sie da nun jeweils ein Kabel oder zwei Kabel (z.B. Zwillingslitze/Lautsprecherkabel) anlöten, schenkt sich ja nun auch nicht sehr viel.oiseasy1 hat geschrieben:Ja das habe ich befürchtet. Die Stecker kommen nicht in Betracht. Ich wollte den Lötsaufwand minimieren und von der Kabelführung her wäre es besser gewesen. Danke trotzdem.
