Guten Abend,
ich habe eine Frage bezüglich einer elektronischen Schaltung. Und zwar möchte ich 3 in Reihe geschaltete LED Strips zum leuten bringen, wenn ein Schalter offen ist. Wenn der Schalter geschlossen ist, sollen die LEDs nicht leuchten.
Wie ist so eine Schaltung kleinstmöglich (ohne große Bauteile) machbar?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Einen schönen Abend Euch noch!
CChevy
Offene Schaltung -> LEDs leuchten
Hallo CChevy,
Ist eigentlich kein Problem, nur den Sinn versteh ich nicht... Es gibt auch Schalter die sogenannte 'Öffner' sind. Also 'gedrückt' aus sind und an sind wenn man los lässt. Oder schaltet der Schalter auch noch was anderes?
Ahoi!
Ich muss mich da grad einmal ergänzen: Anstelle des Schalters möchte ich gerne zwei Magneten haben. Sind beide Magneten aneinander, sollen die LEDs nicht leuchten. Sind sie auseinander, sollen die LEDs leuchten. Ich habe den Schalter als Beispiel genommen um die Sache nicht unnötig schwer in der Erklärung zu gestalten.
Liebe Grüße
CChevy
Liebe Grüße
CChevy
Ok. Wie sollen die verkabelt werden? Am einfachsten geht das mit einem Relais: Robust und recht unkompliziert. Es geht natürlich auch mit einem Mosfet Transistor.Sind beide Magneten aneinander, sollen die LEDs nicht leuchten.
Betriebsspannung = 12V?
Ich verdeutliche das einfach noch einmal anhand eines Beispiels. Ich habe einen Beutel der durch 2 Magneten (2 Kontakte) verschlossen werden kann. In dem Beutel befinden sich 3 LED Strips die aufleuchten sollen wenn die beiden Magneten auseinander sind. Betriebsspannung beträgt 12V. Einen möglicher Schaltplan würde mich sehr helfen!
LG. CChevy
LG. CChevy
Ok. Wie gesagt, ich vermute die 'Verkabelung' der Magnete wird nicht so einfach.
Schaltplan: Die eingerahmten LEDs + Vorwiderstand entsprechen den Stripes. Du brauchst also nur den Mosfet-Transistor und den 10K Widerstand (und die Kabel zu den Magneten). Kann als 'fliegender' Aufbau verlötet werden. Platine ist hierzu nicht erforderlich. Anschlussplan des Mosfets: viewtopic.php?p=137375#p137375
Noch was... Wenn es um 'kleinstmöglich' geht, kann man statt dem IRLZ34 auch einen SMD Mosfet (z.B. IRLL2705: http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transis ... CLE=129817 ) nehmen. Prinzipiell geht hier eigentlich jeder N-Channel Mosfet mit Rds on < 1 Ohm und Vgs max. > 12V...
Bei Batteriebetrieb kann man statt dem 10K Widerstand auch einen recht großen Widerstand (z.B. 470K) verwenden, dann braucht die Schaltung im 'Aus' Zustand nur noch rund 25 µA.
