Beleuchtung Werkbank
Heikoo
Mo, 29.12.14, 16:15
meine Werkbank wurde bisher von einer normalen ca.60-80 cm langen Leuchtstoffröhre beleuchtet.
Da diese jetzt kaputt ist möchte ich sie durch LED´s ersetzen.
Was würdet ihr mir vorschlagen.Welche Lösung wäre die beste.
Sollte ich mir etwas selberbauen oder sind fertige Leuchten die bessere Alternative.
Über zahlreiche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Di, 30.12.14, 13:17
Bitte die exakte Länge messen (nur die Röhre, ohne Kontakte).
Am einfachsten wäre es, die Leuchtstoffröhre gegen eine Led-Röhre zu tauschen.
Vorausgesetzt die Länge passt: LG LED Tube G13, 10W, 600mm (neutralweiß)
Alternativ könnte man auch die komplette Lampe tauschen.
Zum Beispiel gegen eine Philips CoreLine.
16 Typen, je nach Anforderung: IP20 bis IP65.
Leider ist davon derzeitig keine einzige Lampe lieferbar (nicht lagernd).
Alternative (Link zu Pollin):
LED Wand- und Deckenleuchte DAYLITE
11 Typen, je nach Anforderung: IP20 bis IP64, je nach Weißton bis 1750 Lumen, teilweise per Poti dimmbar.
