Darf man den angeschlossenen LEDs zusätzlich einen Kondensator zur Glättung parallel schalten? Ich möchte den PWM-Ausgang glätten, ist das erlaubt?
Diese Frage von Heinz P. bezieht sich auf Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
kapazitive Last
Der PWM-Regler arbeitet mit einer Frequenz von 2500 Hertz. Dort flimmert nichts und ist für Foto-/Videoaufnahmen tauglich.
Hierbei wird das Licht 2500mal pro Sekunde ein- und wieder ausgeschaltet. Die Puls-Pausenverhältnis regelt die Helligkeit.
Je länger der Puls im Verhältnis zur Pause, desto heller wird das Licht wahrgenommen.
Je länger die Pause im Verhältnis zum Puls, desto dunkler wird das Licht wahrgenommen.
Ein Kondensator ist nicht nur nicht erforderlich, es sorgt auch dafür, dass das Puls-Pausenverhältnis unbrauchbar gemacht wird.
Ein Kondensator gibt immer dann Spannung ab, wenn gerade eine Pause im PWM-Signal erfolgt.
Der Elektronik schadet ein nachgeschalteter Kondensator jedoch nicht.
Anwendung auf eigene Verantwortung.
