Maße
FAQ-Forum-Bot
Fr, 26.12.14, 22:03
Welche Abmaße hätte das SuperFlux-LED-UV-70mcd-23-3-5V ?
Diese Frage von Tim S. bezieht sich auf SuperFlux LED UV 70mcd 23° 3.5V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Sa, 27.12.14, 07:35
Länge und Breite sind bei allen Superflux Leds in Durchsteckbauweise gleich.
Lediglich die Linse (falls vorhanden) kann 3 oder 5mm groß sein. Dadurch variiert die Höhe um ca. 1mm.
(Ausnahme: Superflux Leds in SMD)
Länge x Breite: 7,62 x 7,62mm
Durchmesser der Linse: Ø 5mm
Höhe ohne Linse: 2,5mm
Höhe inkl. Linse: 4,4mm
Toleranzen: +/- 0,5mm
Rastermaß: 5,08mm
Bei Ansicht auf die Led (die abgeschnitte Ecke des Gehäuse zeigt nach rechts unten und
kennzeichnet Pin 1) ist die Leserichtung entgegen dem Uhrzeigersinn.
3 + 2 = Anode,
4 + 1 = Kathode.
