Netzgerät
FAQ-Forum-Bot
Mi, 24.12.14, 12:01
Hallo welches Netzgerät brauche ich für 4 oder5 LED Spot Vale MR 16 6,5 Watt
Diese Frage von Hinz bezieht sich auf Philips Master LED Spot Value MR16 (GU5.3) 6.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 25.12.14, 01:36
Werte des Led-Leuchtmittel laut Datenblatt:
Nennspannung: 12V
Frequenz: 50/60Hz --> Wechselstrom (12V AC bzw. 12V~)
Lampenstrom: 800mA
Nennleistung: 6,5W
Max. Leistung von x Leuchtmitteln:
4 Leuchtmittel: 4 x 12V x 0,8A = 38,4W
5 Leuchtmittel: 5 x 12V x 0,8A = 48W
Erforderliches Netzgerät für x Leuchtmittel:
4 Leuchtmittel: 12V~/mind. 38,4W
5 Leuchtmittel: 12V~/mind. 48W
Es dürfen elektronische Halogentransformatoren verwendet werden, wenn deren Mindestlast kleiner als die Leistung aller Leuchtmittel ist.
Zum Beispiel: 20-60W (Mindestlast: 20 Watt, Maximallast: 60 Watt)
Halogentransformatoren liefern einen Wechselstrom.
Laut Datenblatt ist das Led-Leuchtmittel dimmbar.
Hierfür wird ein dimmbarer Halogentransformator benötigt. Mindestlast wie oben.
Es dürfen keine Netzgeräte verwendet werden, die einen Gleichstrom (12V DC bzw. 12V=) liefern.
Es dürfen keine Halogentransformatoren verwendet werden, deren Mindestlast größer als die Leistung aller Leuchtmittel ist.
