Hallo,möchte in einer Lampe zwei dieser COB's betreiben. Da die LED's aber nach oben abstrahlen sollen, stellt sich die Frage nach einem passenden Kühlkörper. In Frage käme u. a. auch ein "alter" CPU-Kühler, aber wie gross?
Diese Frage von P. U. bezieht sich auf Nichia Chip on Board Modul NSBLL066A 1050lm warmweiß, CRI90 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Kühlkörper
Hängt auch davon ab, bei welchem Strom das COB Modul betrieben werden soll. Bei 350mA wären es ca. 12W. Ein dafür geeigneter Kühlkörper sollte daher mind. 2K/W Kühlleistung haben, weil bei 'Kühlrippen nach unten' hat ein normaler Strangkühlkörper nur noch 60-70% Effizienz. CPU Kühlkörper sind für Zwangslüftung vorgesehen (also mit Lüfter). Für passive Kühlung sind da die Kühlrippen zu dicht.
