Hallo Liebes Forum,
ich habe im Wohnzimmer ein RGB LED Strip zerschnitten und verbaut.
Dieses lässt sich über Fernbedienung steuern und umschalten.
Nun hätte ich gerne ein Stück von 20 cm immer weiss, egal welche Farbe die anderen haben.
Das weisse Stück hat nur 2 Adern, das RGB 4.
Kann ich einfach die 3 Adern vom RGB zusammenbündeln und an das weisse anschliessen ?
VG
MOB
RGB Strip und weiss
Das wird nicht funktionieren. Wenn 3 RGB-Adern zusammengelegt werden, ist der Level bei allen 3 RGB-Farben überall gleich hoch. Aus RGB wird eine Mischfarbe, nämlich weiß. Für das 20cm lange Stück brauchst Du eine 5. Ader.
Mal wieder zu langsam gewesen.
- R.Kränzler
Um ews etwas einfacher zu beschreiben: Du musst das weiße Teilstück direkt am Netzgerät anschließen.
... oder mit 3 Dioden die Spannungen der Farben auskoppeln, dann ist die Helligkeit der weißen Leiste abhängig von der hellsten Farbe auf der RGB - Leiste.
Die weiße Leiste dimmt insoweit/unter dieser Einschränkung mit der RGB-Leiste mit.
- R.Kränzler
Im Hinblick auf den Threadersteller wollte ich es einfach machen.
Danke für die Antworten
Stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht würde ich ja den anderen Farben auch immer Strom geben...
Deswegen die Dioden. Das mitdimmen ist eigentlich ok. Wäre erstmal die einfachste Lösung.
Direkt am Netzteil wäre es halt nicht mit der Fernbedienung steuerbar.
Es gibt ja auch Funkregler wo man mehrere Strips steuern kann.
Evtl dann sowas...
Durch Zufall habe ich gesehen das es sogar welche gibt die man mit dem Iphone steuern kann.
Hat jemand Erfahrungen damit ?
Evtl dann sowas...
