Guten tag, Ich wollte fragen ob man in die abdeckleisten auch high power led's mit 3w einbauen kann, oder schmilzt dann die Abdeckung aufgrund der hitze? Grüße
Diese Frage von Sascha H. bezieht sich auf Aluminiumprofil Set 500mm für SuperFlux Leisten & MultiBar und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
High Power LED in Alu-Abdeckung
Das Aluminiumprofil Set 500mm für SuperFlux Leisten & MultiBar ist kein Kühlkörper.
Sollte dieses jedoch auf einen Kühlkörper montiert werden, sodass die Betriebswärme der eingebauten Leds abgeführt wird, ist ein Einbau von 3 Watt Leds durchaus möglich. Hierzu ist es erforderlich, dass die Leds auf den Boden des Profil montiert werden, sodass die Wärme abgeleitet werden kann. Die Breite dort ist mit 8mm jedoch sehr schmal, wodurch eine Montage von Leds mit Platine erschwert wird. Siehe Maßzeichnung Aluminiumprofil Set 500mm (PDF, 1 Seite).
Die Abdeckung wird bei ca. 160°C verformbar. Diese Temperatur vertragen die Leds nicht, sondern sind dann bereits tot.
