6 Stk POWER LED - welche Stromquelle
Guten Tag !
Bräuchte bitte kurz eure Unterstützung zur Dimensionierung einer dimmbaren Konstantstromquelle für folgende LED'S:
6 Stk in Reihe geschaltet - gedimmt primärseitig mit einem Phasenan- bzw. abschnittsdimmer von Eltako:
•Betriebsspannung 9,6 V- (9...10 V-)
•Betriebsstrom 300 mA
•Leistung 3 W
•Farbtemperatur 3000 K
•Lichtstrom 230 lm
•Abstrahlwinkel 120°
•Energieeffizienzklasse: A+
•Betriebstemperatur -30...+60 °C
•Befestigungsloch-Abstand 19 mm
•Maße (øxH): 21x2,2 mm
Welche Dimensionierung muss die dimmbare Stromquelle haben ?
Danke
•Leistung 3 W
•Lichtstrom 230 lm
Danke
Loong
Verstehe ich die Frage richtig: Du willst 6 dieser Module, von denen jedes eine Betriebsspannung von typ. 9,6 Volt und einen Betriebsstrom von 350 mA besitzt, in Reihe an einer per Phasenan- oder -abschnitt dimmbaren KSQ betreiben?
Ich kenne keine KSQ, bei der das geht. Wenn Du die LEDs aber auf 2 x 3 aufteilst, funktioniert das mit je 2 Osram OTe 13/220…240/350 PC oder Meanwell PCD-16-350B.
Danke für die Antwort !
Problem ist folgendes - hab eine Lampe im Wohnbereich - zur Zeit kaltweiss und nicht dimmbar.
Würde diese gerne auf warmweiss und dimmbar umbauen - Dimmer und Konstantstromquelle in die Verteilung - neue warmweisse Leds in die Lampe.
Hab aber nur 2 Leitungen (+PE) zur Lampe frei - somit hab ich mit 2 KSQ in der Verteilung ein problem da zuwenig freie Drähte vorhanden sind.
Wo liegt das Problem wenn ich diese 6 LED's in Serie schalte - es gibt doch dimmbare KSQ ~20W und 300ma und Ausgangsspannung bis 60V (6x10v = 60 ?? )
Loong
Ja, gibt es - aber keine mir bekannte ist per Phasenan- oder -abschnitt dimmbar. Kannst Du die KSQen nicht in die Leuchte einbauen?
Hab da leider platzmässig ein kleines Problem. Finde kein Netzteil welches von den Abmaßen passen würde.
Wie sieht es mit diesem Netzteil aus ?
MEANWELL PCD-25-350B LED-Schaltnetzteil 40-58V/350mA dimmbar 25W
Sollte funktionieren oder ?
Loong
Das reicht im ungünstigsten Fall (Betriebsspannung der Module an der oberen Grenze von 10 Volt) nicht aus, um 6 Stück zu betreiben, deshalb habe ich es nicht genannt.
Ich weiß nicht, wie sich das PCD-25-350B verhält, wenn die Betriebsspannung der angeschlossenen LEDs die obere Grenze der KSQ erreicht. Reduziert es nur den Strom, ist alles in Ordnung. Schaltet es sich periodisch ein und wieder ab, kann man es nicht verwenden.
Ist aber wohl einen Versuch wert.
Loong
Das ist ein Sechstel mehr - ich halte das für kein Problem. Willst Du auf Nummer sicher gehen, darfst Du halt nicht ganz aufdimmen.
- R.Kränzler
Kannst Du nicht einfach nur 5 LEDs nehmen, dann wäre alles gut?
Ich bin ziemlich sicher, dass die KSQ den Strom runter nimmt (ggf. sogar massiv - die NO LOAD OUTPUT VOLTAGE (max.) ist beim PCD-25 nur 63V). Um welche LEDs handelt es sich eigentlich? Ich bilde mir ein, von Bridgelux gab es mal was mit etwa diesen Daten. Ein echtes Datenblatt würde vielleicht weiter helfen, weil 9.6V sind eine eher ungewöhnliche Spannung für aktuelle LEDs (die brauchen bei niedrigem Strom eher schon unter 3V pro Chip - 9.6V würde dagegen für 3.2V pro Chip sprechen).
Es müssen 6 LED's sein
Die verbauten sind von Polin -> http://www.pollin.de/shop/downloads/D120786D.PDF
Welche alternativen gäbe es hierzu -> D~20mm , warmweiss
Eingesetztes Netzteil: MEANWELL PCD-25-350B LED-Schaltnetzteil 40-58V/350mA dimmbar 25W
Loong
Probier's doch einfach mit dem Meanwell PCD-25-350B. Ich denke, Borax hat recht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß es funktioniert.
Loong
Nein, 3 Watt kriegt so 'ne Starplatine noch locker weg. Einfach sauber mit Wärmeleitpaste auf 'nem Kühlkörper montieren.
Die Wahrscheinlichkeit dass die LEDs eher weniger als 9.6V bei 300mA brauchen ist auch eher hoch. Die 9.6V ist nur ein "Middle Value". Ich hab in den letzten Jahren keine einzige LED in den Fingern gehabt, die (warm gelaufen) beim typischen Strom auch die typische Spannung gebraucht hat. Lag immer drunter. Es waren allerdings auch nur LEDs von CREE oder Nichia.
