Ist bei der Lichterkette der Spannungswandler dabei oder muss der zusätzlich gekauft werden?MfGVolker Mattern
Diese Frage von Mattern bezieht sich auf LED System 24V - Lichterkette bunt und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Adapter
Hallo.
Der Trafo, oder besser gesagt das Starter-Set, muss einmal extra dazu bestellt werden:
http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Sys ... kabel.html
An diesem Trafo kann dann aus dem System alles angeschlossen werden, bis zu 1000 LEDs je Starter-Set sind so möglich.
