Schrittmotoren mit ATmega ansteuern?
Jay
Sa, 10.02.07, 22:17
Ich möchte ein Schrittmotor von Reichelt ansteuern wie kann ich das am einfachsten mit ATmega machen? geht das überhaut ohne weiteres?
Vielen Dank im voraus
Jay
Andy
Sa, 10.02.07, 22:45
Hmmmm...eigentlich sollte es funzen....denn der Motor bekommt ja auch nur einfach die Signale.
Allerdings sollte man dann die Ausgänge der Atmegas mit Transistoren bestücken, da die Motoren mit sicherheit mehr Saft benötigen als der yC liefern kann.
Einfach die Spulenpaare des Motors mit dem Atmega koppeln und ein Programm dafür schreiben...aber wie es nu genau funzt kann ich dir leider auch nicht sagen, da ich soetwas NOCH nicht gemacht habe...werde es aber auch mal probieren...dann könnte ich dir weiterhelfen.
Aber ich weiß, das es geht !!!
So, 11.02.07, 01:45
klar geht das :wink:
was soll er den machen sich einfach nur drehen ?
am besten du kaufst den L297, Schrittmotor-Controller
der braucht dann am mikrocontroller nur 2-3 Ausgänge 1. die drehrichtung 2.die Geschwindigkeit 3. optional die Steuerung zwischen halb und voll schritt
dann musst du das signal noch verstärken am besten mit einem L298, Schrittmotor-Treiber
den Verstärker gibt es auch schon als Bausatz ist vielleicht komfortabler :wink:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
