zubehör zu led mini matrix 24v 5x5 und netzgerät plc-30-24
FAQ-Forum-Bot
Sa, 22.11.14, 19:23
Hallo zusammen, habe mir die beiden gekauft und jetzt bräuchte ich auch noch kabel und verbinder um das ans netz anschließen zu können. was brauche ich?Das ganze wird als Umbau in eine Deckenlampe eingebaut.Vielen Dank für Rückmeldungmops
Diese Frage von mops bezieht sich auf LED MiniMatrix, 24V warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 23.11.14, 12:07
Das Netzgerät sollte vorzugsweise in der Nähe des 5x5 Panels montiert werden.
Als Anschlusskabel an das Netzgerät kann ein Verbinder mit Kabel für MultiBar & Matrix* verwendet werden. Ein Stecker wird mit dem 5x5 Panel verbunden, der andere Stecker wird abgeschnitten, abisoliert und mit Aderendhülsen gequetscht, danach an den Ausgang des Netzgerätes angeklemmt. Das Kabel aus dem Deckenauslass (vorher Sicherung ausschalten und mit einem Spannungsprüfer kontrollieren) wird mit dem Eingang des Netzgerätes verbunden. Falls die Lampe aus Metall ist, muss auch der Schutzleiter (PE, das gelb-grüne Kabel) angeschlossen werden.
Ein Anschluss an das Stromnetz sollte jemand durchführen, der sich mit der Materie auch wirklich auskennt.
Das PLC-30-24 ist nicht dimmbar.
* Verbinder mit Kabel für MultiBar & Matrix:
farblich gekennzeichnet sind nur die Verbinder mit 1m und 5m Länge.
