Sollte ja eigentlich ganz einfach sein. Aber die brummen alle, ich habe noch keine gefunden, die WIRKLICH ruhig ist.
Durch habe ich Osram, Philips, Ikea, am besten sind LE 10 Watt.
Das Brummen ist bei mir im Bereich 0-50% Lichtstärke und dieser Bereich ist je nach Dimmer verschieden aber eben nie weg.
Kann mir jemand eine brummfreie Lampe empfehlen?
ALexander
Suche dimmbare Led-Lampe e27 oder e14 mit 500-800 Lumen
Hallo Alexander, mit der richtigen Paarung sollte meines Erachtens nach auch das Brummen verschwinden. Bei dieser Osram E27 bekommst du zum Beispiel im Datenblatt gleich die passenden Dimmer genannt - da es sich um eine Liste von Osram selbst handelt gehe ich mal davon aus dass das Problem damit gelöst wäre.
