Auswahl dimmbare Konstantstromquelle
alexgut
So, 28.09.14, 13:09
Hallo Allerseits,
ich baue mir gerade eine Pendelleuchte mit 6 Stück "LED SmartArray, 6x Nichia LED, 4W, 3000K".
Array: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nich ... 3000K.html
Schaltung: Je 3 Arrays in Reihe, dann die beiden Stränge parallel. Da ich die Arrays bei je 350mA betreiben möchte, habe ich das ganze schon mal mit 2x350mA=700mA Konstantstromquelle getestet-> passt.
Ich möchte die Leuchte jetzt aber mit einer dimmbaren Konstantstromquelle betreiben. Zur Auswahl stehen diese beiden, da ich mit vorhandenem Dimmer arbeiten möchte:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
Welche würde da besser funktionieren ?
Ich habe ja rechnerisch eine Spannung von 3x12,2V=36,6V
D.h. die 25W KSQ läuft dann an der max-Grenze (Max. Spannung 36V), oder sogar leicht darüber. Würde das trotzdem gehen?
Die 40W KSQ ist etwas überdimensioniert, oder? (Min Spannung 34V). Kann ich mit dieser überhaupt dann überhaupt noch runterdimmen?
K Mader
Di, 30.09.14, 10:51
Hallo Alexgut,
ich würde dir raten die SmartArrays nicht parallel zu schalten.
Die beste Möglichkeit wäre wohl zwei Meanwell PCD-16-350 (ArtNr. 95145) für jeweils 3 SmartArrays zu benutzen.
Beide von dir genannten KSQs sind etwas ungünstig für die Anwendung.
Die 25W KSQ ist bei "kühlem" SmartArray vermutlich überfordert während die 40W KSQ ist eventuell bei warmem SmartArray unterfordert ist.
Je nachdem in welche Richtung die Toleranz der SmartArrays geht, kann mal das PCD-25 oder das PCD-40 passend sein, was da richtig ist kann ich dir nur schwer sagen.
Ich tippe auf die PCD-40 als passende KSQ, aber das ist nichts sicheres.
K Mader
