6-8x 10w Led Chip an Schaltnetzteil 15a
Renoman
Sa, 21.06.14, 10:37
Hallo Zusammen
Ich habe eine kurze Frage kann ich ohne weiteres 6-8 10w Led´s per Schaltnetzteil betreiben ?
Das Schaltnetzteil macht 12v diese habe ich durch den Poti auf 9,2 Volt runter geregelt und die Helligkeit reicht mir aus
Das Netzteil hat 15a
Vielen Dank im Voraus
grüße René
czutok
Sa, 21.06.14, 11:13
15A ist 180w , du wilst 8 x 10w anschlisen , ist also 80W , also hast noch genug reserve um noch paar leds anzuschlisen
das 15A von dem netzteil ist seine maximale leistung , also soltest du die nicht überschreiten
Sa, 21.06.14, 12:13
Ein Festspannungsnetzgerät ist keine Konstantstromquelle und nur bedingt geeignet, eine Led anzutreiben.
Eine Konstantstromquelle hat den Vorteil, dass sie immer einen konstanten Strom liefern.
Mit Betriebswärme verringert sich die Vorwärtsspannung der Led (negativer Temperaturkoeffizient).
Da die Led mit einer Spannung betrieben wird, steigt im Gegenzug der Strom durch die Led an.
Ob die Led diesen Strom noch verkraftet, weiß ich nicht. Das kann auch in die Hose gehen.
Renoman
Sa, 21.06.14, 16:30
Okey
Also sollte ich bei jeder Led eine Konstantstromquelle anschließen ? um auf Nummer sicher zu gehen
czutok
Sa, 21.06.14, 17:43
jein
du kanst für jede led ein einzelne Konstantstromquelle besorgen , oder ein gröseres der die 6-8 leds betreiben kann
die Konstantstromquelle gibts in verschidenen grösen und ausfürungen , du must nur den pasendes finden
