Leds an Batterie anschliessen
jan einer
So, 13.04.14, 18:41
Hello, kurze Frage
kann ich die wasserdichte superfluxleiste direkt an die batterie haengen?
auf der liegen ja teilweise 14V Ladespannung an! (bin dabei, in der groessten hitze nen fischkutter in suedindien auf led-beleuchtung umzustellen...)
Romiman
So, 13.04.14, 22:06
Kommt auf die LED-Leiste an. Manche vertragen das, manche wiederum nicht.
Mo, 14.04.14, 07:02
Oder man schaltet einen LowDrop Spannungsregler vor:
max. 0,4A ungekühlt
max. 1A gekühlt.
jan einer
Mo, 14.04.14, 18:44
- 12V low drop spannungsregler hab ich mir zuerst auch ueberlegt aber bei 12V laeuft der dann auch nicht mehr. Fraglich ist auch, wie die Dioden reagieren, falls der Regler zu schwingen anfaengt... - Vielleicht besser mit'ner Konstantstromquelle?
- Welche Leisten vertragen Batteriespannung?
Mo, 14.04.14, 22:10
Doch. Er hat halt dann keine 12V mehr sondern nur etwa 11.6V.
...falls der Regler zu schwingen anfaengt
Dagegen hilft ein Ausgangskondensator. Beim LM4940CT12 mind. 22µF. Dann schwingt da nix mehr.
Mo, 14.04.14, 22:58
Wenn die Batterie (voll geladen: ca. 13,6V) nur noch 12V hat, dann würde ich damit keine Beleuchtung mehr antreiben. Es besteht die Gefahr, dass man den Motor nicht mehr starten kann. Ein Anlasser braucht heftig viel Power. Nur um mal eine Hausnummer zu nennen: 1,5 - 2 kW für einen Anlasser im PKW.
jan einer
Do, 17.04.14, 04:51
der motor hat ne eigene starter batterie.
ich werds also mit dem spannungsregler versuchen
danke fuer die info
