Moin zusammen,
wenn ich mehrere Cree XP-G2 R5 (star) in Reihe "löten" will, nutze ich dann jeweils die mit "+" und "-" gekennzeichneten Felder (siehe Foto) auf der Platine? Wofür sind die anderen vier?
Und nur um nochmal sicher zu gehen: ich schließe den Pluspol der KSQ an den den Pluspol der ersten Led, da wiederum vom Minuspol zum Pluspol der nächsten LED und am Ende bei der letzten LED den Minuspol mit dem Minuspol der KSQ, oder?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Tobi
Reihenschaltung Cree XP-G2 R5 auf Starplatine
Die jeweils angrenzenden Pads links und rechts neben dem beschrifteten Pad sind die gleichen Polaritäten, sodass insgesamt 3 Plus-Pads und 3 Minus-Pads erreichbar sind.
Schau Dir mal eine Starplatine hier aus dem Shop an (LT = Konkurrenz).
Nur als Beispiel: Starplatine für Nichia 183 (PDF enthält ein Bild).
korrekt.Und nur um nochmal sicher zu gehen: ich schließe den Pluspol der KSQ an den den Pluspol der ersten Led, da wiederum vom Minuspol zum Pluspol der nächsten LED und am Ende bei der letzten LED den Minuspol mit dem Minuspol der KSQ, oder?
