RGB stripe lichtorgel
Dark-Crisis12
So, 23.02.14, 21:05
Bin neu hier und hab gleich ma ne frage, ich wollte mir eine Lichtorgel bauen da ich noch RGB LED Stripes rumliegen habe und habe dabei diese Schaltung hier gefunden
( http://www.directupload.net/file/d/3542 ... 5s_png.htm] ).
Jedoch leuchten die LEDs nur auf auch ohne eingangssignal, habe da mal gemessen und die Transistoren schalten nicht. Stimmt vielleicht was mit der Schaltung nicht? Bin mir sicher das ich alles richtig aufgebaut habe.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Mo, 24.02.14, 00:09
Die Schaltung sieht eigentlich genauso aus wie diese hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circ ... torgel.htm
Allerdings sind es da Standard-Transistoren, keine Darlington... Möglicherweise ist die Stromverstärkung der Darlington-Transistoren zu hoch um ohne Änderung der Widerstände zu funktionieren.
Dark-Crisis12
Mo, 24.02.14, 16:57
Welche Widerstände? Wie berechne ich das?
Mo, 24.02.14, 17:08
Welche Widerstände?
Alle Widerstände (bis auf die LED-Vorwiderstände - die sind auf den RGB Leisten schon integriert).
Ohm'sches Gesetz?!
Du erwartest jetzt aber nicht, dass jemand für Dich die Arbeit macht, um die Schaltung auf Darlington-Transistoren umzurechnen? Hast Du in der Schaltung die Standard-Transistoren einfach mit Darlington-Transistoren ersetzt weil Du sie gerade da hattest oder wer ist auf diese Idee gekommen?
Dark-Crisis12
Mo, 24.02.14, 17:12
Hab den Plan so im Netz gefunden!
Dark-Crisis12
Mo, 24.02.14, 17:14
Was muss ich den beim berechnen beachten?
Mo, 24.02.14, 17:34
Wo?
Dark-Crisis12
Mo, 24.02.14, 18:02
ehhh im Internet XD, im hifi forum wars glaub ich?!
Di, 25.02.14, 09:39
Eigentlich solltest Du den fragen, der diesen Schaltplan veröffentlicht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, das der so (mit den BC647) jemals richtig funktioniert hat. Nimm mal statt der 220K (R97, R101, R103) einen 100K. In der Simulation mit LTSpice passt es dann.
Dark-Crisis12
Di, 25.02.14, 19:54
Danke ich werde es ausprobieren und berichte dann...!
Dark-Crisis12
Di, 25.02.14, 20:46
Es funktioniert :P
Je größer der Widerstand umso heller leuchten die LEDs mit ausgeschalteter Musik.
Denke ich pake einen OPV vor den Eingang damit die Spannung an der Basis etwas höhe ist und nen poti anstelle der Widerstände um abzustimmen.
Di, 25.02.14, 22:42
Gratuliere! Na dann: Viel Spaß damit :D
