Guten Morgen zusammen,
ich habe die KSQ http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 400mA.html
in Betrieb genommen und sie an 12 AC angeklemmt. Sie treibt damit 6 Osram Oslon SSL LEDs.
Leider flackern die LEDs mit 50 Hz, das macht einen kirre.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass die KSQ einen schönen glatten Gleichstrom erzeugt, so wie mit der Autobatterie, da siehts super aus.
Falls irgendjemand etwas anderes einfällt, als noch zusätzlich einen Gleichrichter vorzuschalten, immer her damit.
Danke und Grüße
Heiko
Konstanstromquelle 1400 mA an AC: Licht flackert
Loong
6 LEDs in Serie? Welche? Ein Wunder, daß da überhaupt etwas leuchtet. Die Spannung nach Gleichrichtung muß höher sein als die Vorwärtsspannung der an die KSQ angeschlossenen LEDs.
hestoelting
Hallo Loong
nee, die sind parallel geschaltet.
Welchen Gleichrichter meinst Du genau?
Wie gesagt, wenn ich die KSQ mit 12 DC per Autobatterie betreibe leuchtet alles wunderbar.
Das Problem ist also der AC Input.
Frage wieso flackert der Mist?
Lt. Datenblatt bin ich mit den Input und Output Parametern im angegebenen Bereich.
- R.Kränzler
Die KSQ1400 hat im Gegensatz zu den anderen (unseren eigenen KSQs) kein Gleichrichter und ist nicht für AC geeignet.
Siehe dazu das Datenblatt.
hestoelting
Ok, die Angaben zu den KSQs sind uneindeutig, siehe unten, und ich hab nicht mehr richtig auf das Datenblatt geschaut.
Offenbar habe ich mich davon irritieren lassen.
Demnach müsste es mit 2mal 700mA funktionieren, korrekt?
Konstantstromquelle 1400mA
Konstantromquelle zum Betrieb von LEDs mit einem Strom von 100/200/350/500/600/700/1000/1400mA (je nach Variante). Konstantstromquellen sind besonders gut geeignet um eine oder mehrere LEDs gefahrlos und professionell zu betreiben. Besonders wenn die Eingangsspannung nicht konstant ist (KFZ-Bereich oder Wechselstrom) bieten Konstantstromquellen eine Möglichkeit ohne großen Aufwand LEDs direkt an dieser Stromquelle zu betreiben.
Technische Daten:
Minimale Eingangsspannung: 6VDC
Maximale Eingangsspannung: 35V DC/25 V AC
Ausgangsstrom: 100/200/350/500/600/700/800/900/1000/1400mA
Toleranz des Ausgangsstroms: <2%
Maße bis 1000mA: 23x23mm
Maße 1400mA: 30x31,5x7mm
Betriebstemperatur: -40°C bis 60°C
Thermischer Schutz: Sollte die Konstantstromquelle zu heiß werden regelt diese automatisch den Strom herab.
Verpolungssicherer Eingang
Kann mit Artikel 95019 gedimmt werden
Das Modul kann bis zu 10 Hochleistungs-LEDs in weiß, blau oder grün, bzw. bis zu 16 Hochleistungs-Leuchtdioden in rot, amber, orange oder gelb je nach Eingagsspannung mit konstantem Strom versorgen. Je nach Belastung kann eine Kühlung notwendig werden. Empfohlener Kühlkörper: 60001 , die Platine kann leicht mit Wärmeleitkleber montiert werden.
Technische Daten:
warum benutzt Du diese KSQ, wenn ohnehin mit Wechselspannung am Eingang gearbeitet wird?
Dadurch hast Du 2 x Verluste, im Netzteil und in der KSQ. Außerdem ist die Parallelschaltung von LEDs hinter einer KSQ problematisch da der Strom durch die LEDs nicht unbedingt gleich ist. Durch Bauteildifferenzen der LEDs ist es eher wahrscheinlich, dass die Ströme in den Zweigen unterschiedlich sind.
Ich rate daher zu einer KSQ die gleich an 230 Volt angeschlossen werden kann und die LEDs daran in Serie zu betreiben.
Geeignet wären z.B. diese oder diese.
Ah, jo, richtig. Bei KSQ denke ich automatisch seriell
Ich würde sie in Reihe schalten und einfach die richtige KSQ mit
passendem Netzteil nehmen. Aber gut, wenn das eine bewusste
Absicht ist, wird es auch seinen Grund haben.
