Schönen Guten Abend !
Bin gerade dabei die Rückleuchten und die Blinker meines 64er Käfers auf Highpower LED umzurüsten.
Beim staatlichen TÜV bin ich auch schon vorstellig geworden, und es steht einer Abnahme der Beleuchtung
nichts im Wege, bis auf eine Kleinigkeit:
Das Blinkrelais sowie das Warnblinkrelais funktionieren nicht mehr richtig weil ich statt 4 x 21W
nur noch 4 x 1W Lampenleistung habe
Ich habe schon Stunden im Internet verbracht um Lastunabhängige Relais zu finden - Leider Fehlanzeige.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die 21W zu simulieren indem ich einen Hochleistungswiderstand davorsetze.
Meine Frage ist:
Wie hoch muss denn der Widerstand sein ?
Schalte ich den Widerstand vor die Konstantstromquelle in Reihe oder Parallel ?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruss Aircooled
LED am alten VW Käfer
Hmmm...andere Frage...warum nimmst du kein elektronisches Relais?...bau es dir doch mit nem NE555 selbst auf...sollte doch kein Problem sein.
Denn sonnst wäre der Umbau auf LED´s ja sinnlos, wenn man die Energie an einem Widerstand verbraten müsste.
- Neo
was sind das den für Relais ?
wen das so alte sind dann kannst du die auf machen und da drin ein Elko so um bauen das sich die blinkfrequenz ändert
beziehungsweise das sie glich bleibt trotz 1W Leistung
einfacher sind aber elektronische blinkrelais
- Aircooled35
- User
Ich würde ja gerne lastunabhängige Relais nehmen, aber mein Problem ist
das ich ein lastunabhängiges Warnblinkrelais und ein normales Blinkrelais brauche,
oder ein kombiniertes Warnblink/Blinkrelais brauche.
Aber wo kriegt man sowas her ??
Ich denke ich werde wohl Hochleistungswiderstände davorschalten müssen.
Es ist aber halt auch nicht die optimale Lösung, oder ?
- Neo
ich hab ne einfachere Lösung
Kauf einfach 2 einfache elektronische last unabhängige Relais
und dan mach es so das der warnblinker einfach beide Relais " aktiviert "
oder so das nur ein Relais an ist aber auf beide Seiten verteilt wird
hast du verstanden was ich meine oder brauchst du ein Schaltplan ?
- Aircooled35
- User
Ich brauch keinen Schaltplan,
ich brauche eine Bezugsquelle für Lastunabhängige Relais.
Weiss jemand wo ich die bekommen kann ??
- Aircooled35
- User
Danke Neo !
Ich werde mal genau durchsehen und bestellen.
Denke mal das sit die beste Lösung.
hallo,
ich dachte das die Beleuchtungseinrichtungen an Autos typgeprüft sein müssen?
hm - jetzt bin ich etwas irritiertAircooled35 hat geschrieben:Beim staatlichen TÜV bin ich auch schon vorstellig geworden, und es steht einer Abnahme der Beleuchtung nichts im Wege, bis auf eine Kleinigkeit:
