Hallo!
Gibt es eine empfohlene max Stromstärke die man über Lüsterklemmen laufen lassen sollte (mit Kupferdrähten)? Nicht dass mir das Plastik schmilzt wenn die abisolierten Ränder das Plastik irgendwo berühren...danke!
Lüsterklemmen - Max Leistung
Warum schaust du nicht in diversen Shops nach Lüsterklemmen, da steht (sollte zumindest) alles drin, was wichtig ist.
