Besitzt der Spot ein EMV-Certifikat?
Hatte bei anderem Produkt Probleme
mit Radiostörungen.
MfG G. Adler
Diese Frage von Günter A. bezieht sich auf Samsung LED Spot MR16 (GU5.3), 5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
EVM
Laut Datenblatt besitzt es kein EMV-Zertifikat.
Es wäre auch etwas ungewöhnlich, da dieses Leuchtmittel mit Niederspannung arbeitet.
Das Leuchtmittel braucht 12V AC oder DC.
Störungen kann aber ein vorgeschaltetes Schaltnetzteil resp. ein elektronischer Halogentransformator verursachen.
Insbesondere, wenn die Leitungswege vom Netzgerät bis zum Leuchtmittel lang sind.
EMV-Störungen breiten sich nicht nur über Funk, sondern auch kabelgebunden (auch entgegen der Stromrichtung) aus.
Abhilfe für kabelgebundene Störungen: ein Netzfilter vor das Netzgerät schalten.
Obwohl getaktete Netzgeräte bereits mit einem Netzfilter ausgestattet sein müssen, können trotzdem noch Störungen vorhanden sein.
Grund: die parasitären Frequenzen dürfen einen Maximalwert nicht überschreiten. Eine vollständige Entstörung wird jedoch nicht gefordert.
