FlackerLED und blaue LED an einem Step-Up
82024bernd
Sa, 11.05.13, 09:49
bin neu hier und hoffe, dass das Thema richtig plaziert ist.
Ich möchte eine Kerzen/Flacker-LED und eine blaue/weisse LED an einem Step-Up für 1,2V betreiben. Probehalber habe ich den Baustein von Conrad benutzt (LED-Vorschaltmodul "Low Voltage" LOVO 20 Betriebsspannung 0.9 - 1.9 V/DC I(F) 20 mA/23 mA), aber auch verschiedene Teile aus Solarleuchten etc.
Prinzipiell kann ich zwei blaue/weisse LED parallel bzw. sequentiell mit den Bausteinen betreiben (Helligkeit ist sekundär). Ist allerdings eine Flacker-LED dabei, flackert die andere LED auch. Daher meine Frage:
Wie kann ich mit einem Boost-Baustein (aus Kostengründen nur einer!) eine Flacker-LED UND eine blaue/weisse LED betreiben, ohne dass die blaue/weisse LED ebenfalls flackert?
Herzlichen Dank im Voraus für Ideen
Bernd
Sa, 11.05.13, 21:50
Hallo Bernd,
Wahrscheinlich geht das hier gar nicht. Ein wenig könnte man das Flackern der blauen/weissen LED mit einem Kondensator reduzieren, aber ganz weg gehen wird es wohl nicht. Dafür ist der Ausgang des Step-Up Wandlers zu hochohmig. Sprich immer wenn die Flacker-Led 'mehr' Strom zieht, bricht die Spannung ein und die andere LED leuchtet dann dunkler.
