ich möchte unserer Regal im Wohnzimmer mit einer indirekten LED Beleuchtung ausstatten. Hab mich mal im Internet umgeschaut und bin aus den einzelnen Angeboten nicht richtig schlau geworden.
Das Regal besteht aus 3 40 cm breiten und 200 cm hohen Schränken. Zwischen den 3 Schränken sind 2 * 3 Regalböden je 84 cm Breite angeordnet. Das ganz sieht prinzipiell so aus:
http://www.arcade-xxl.de/media_window.php/420/3902
Die LED Stripes sollen hinten an der Unterseite der 6 Regalböden angebracht werden. Da ich handwerklich nicht so begabt bin, suche ich eine Lösung ohne große Bastelei. Also idealerweise einzelne Komponenten, die nur zusammengesteckt werden müssen.
Die Akzentbeleuchtung sollte über eine Fernbedienung dimmbar sein mit Farbwechsel (RGB).
Kann mir jemand von euch helfen die notwendigen Komponenten zusammenzustellen?
Danke,
Kurt
Indirekte Beleuchtung mit LED Stripes
A Nakicevic
- Super-User
hay,
also wenn du das ganze mit RGB Leisten ausstatten möchtest kann ich diese Leisten empfehlen:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... /oxid.html oder
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/F ... m-24V.html
Die SuperFlux Leisten werden dann einfach an die Unterseite festgeschraubt. Die Flexiblen Leisten können sogar ganz einfach hingeklebt werden.
Allerdings gibt es für die Superflux RGB Leisten keine Direktverbinder, d.h. du müsstest die einzelnen Segmente mit Leitungen verbinden... also bissle Löten
Hier ein passender Dimmer/RGB Controller:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/RGB-DMX ... enung.html
Netzteil für SuperFlux: 12V/5A
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -IP67.html
Netzteil für Flexible Leisten: 24V/2,5A
Zuletzt geändert von A Nakicevic am Do, 18.04.13, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
sick synonym
- Mega-User
bei den Superflux werden die Farben auch nicht direkt gemischt, sondern es sind jeweils nacheinander rote, grüne und blaue LEDs. Je nach Anwendung kann das passend sein oder nicht.
A Nakicevic
- Super-User
Stimmt hab ich vergessen zu erwähnen... :/
Schon mal herzlichen Dank für das prompte Feedbacksick synonym hat geschrieben:bei den Superflux werden die Farben auch nicht direkt gemischt, sondern es sind jeweils nacheinander rote, grüne und blaue LEDs. Je nach Anwendung kann das passend sein oder nicht.
Das mit dem nicht direkt gemischt ist mir allerdings in der Konsequenz nicht klar. Gibt es dann mit den Superflux keine Mischfarben?
A Nakicevic
- Super-User
Doch es gibt natürlich Mischfarben bei den SuperFlux Leisten... die einzelnen LEDs leuchten nur in Rot, Grün oder Blau die angestrahlte Fläche allerdings in der eingestellten Mischfarbe... Du müsstest beim montieren darauf achten etwas Platz zu den Seitenwänden zu lassen, damit diese nicht direkt von einer einzelnen LED angestrahlt wird.
