Welcher wiederstand ?
sabaschlasch
So, 14.04.13, 21:03
Guten Tag.. das produckt 69631 schreibt bei 3.2V 350mA vor was nen wiederstand von 24.86Ohm macht bei 12V
nun hab ich aber 40Ohm rein und die LED verbrennt immernoch...
gemessen sind 11.50V am netzteil...
wie wird es dann berechnet ?? mach ich was falsch ?
Falo
So, 14.04.13, 22:14
Theoretisch ist der Wert den du gerechnet hast richtig.
Grundsätzlich sollte man HP-LED per KSQ betreiben.
Aber bei 40 Ohm bist du deutlich untern nennstrom der LED also muß das einen anderen Grund haben:
Und es brennt wirklich die LED durch nicht der Widerstand ?
Hast du die LED ausreichend gekühlt ?
Das netzteil gibt auch DC aus ? (11,5 Volt hört sich nach Halogen Wechselspannung an)
Du hast ein ausreichent belastbaren Widerstand ?
Falo
Romiman
So, 14.04.13, 22:22
Stimmt. Bei den Werten muß der Widerstand rein rechnerisch schon 3W (Verlustleistung) groß sein, in der Praxis also eher 5W. Kann gut sein, daß bei Verwendung eines kleineren Widerstands dieser durchbrennt, und die LED zuviel Strom ziehen kann.
Alles über 100mA lieber mit KSQs und bei 12V lieber 2 oder 3 LEDs in Reihe. (Reduziert ebenfalls massiv die Verlustleistung.)
sabaschlasch
Mo, 15.04.13, 22:58
Wenn ich die in reihe schalte sid es ja dann 9.6v bei verlustleistung 840mw bei 350mA ..
Würde dann ein normaler wiederstand reichen ?
Eine led walar mir ja schon fast zu hell aba wens nicht anders geht...
Der KSQ kondstandstomquelle oda?
Ist die für blitzefekte und änliches überhaubt geeignett ?
