habe bisher überwiegend die LED Nichia NS6L183AT-H1 warmweiß in Verwendung. Sie hat einen hohen CRI von >90 und eine angenehme Farbtemperatur. Im Vergleich zu Halogenspots ist sie aber immer noch etwas kälter und auch in der Farwiedergabe noch etwas schlechter. Im Vergleich habe ich nun mal die OSRAM Oslon SSL, warmweiß, 144lm getestet. Diese Led ist sogar mit einem CRI von 95 angegeben bei gleicher Farbtemperatur von 2700. Wenn man diese beiden LEDs vergleicht, ist die OSRAM deutlich gelblicher, zwar in der Farbwiedergabe etwas besser als die Nichia, aber viel zu gelblich. Auch deutlich gelber als ein Halogenspot. Wie kann der Farbton bei gleichem Kelvinwert so unterschiedlich sein?
Hat vielleicht jemand einen Tipp für eine effiziente LED die von der Lichtfarbe in etwa zwischen diesen beiden Typen liegt? Natürlich bei einem CRI von min. 90!
Vielen Dank!
Stefan
Vergleich zwischen Nichia und Osram 2700K
2700°K entspricht eher einer üblichen Wolfram Glühlampe und 3200°K einer sogenannten Halogenlampe. Somit ist die Osram-Aussage wohl nahe an der Realität: (sic) "2700°K", außer, Osram würde behaupten, mit 2700°K eine Halogenfunzel nachahmen zu wollen.
desert23
desert23
- P.Sparenborg
- Site Admin
Der Unterschied kann gravierend sein, da der RA nur eine Indikation über das tatsächlich Spektrum abgibt. Es kann allerdings faktisch stark unterschiedlich sein. Die Nichia LED ist faktisch die beste mir bekannte LED in diesem Bereich. Wir haben hier regelmäßig bei 2700K Messungen von einem RA der nicht selten bei 98 liegt. Die Osram LED hat zwar laut Datenblatt eigentlich einen besseren Wert als die Nichia LED, in der Realität sieht das aber anders aus.
Michelangelo12
Hallo H. Sparenborg,
danke für die Info. Meinen Sie den genau diesen Typ NS6L183AT-H1 von Nichia, oder gibt es noch einen mit besserem CRI. Außerdem würde mich interessieren ob die Nichia LEDs auf der Powerbar Art.-Nr.:53020 identisch sind mit dem Typ NS6L183AT-H1 ???
Hallo Juisoo,
danke für den Hinweis, aber wo finde ich denn das rote Forum??
Danke und Gruß
Stefan
Hallo Juisoo,
Danke und Gruß
Stefan
- P.Sparenborg
- Site Admin
Ja ich meine die Nichia NS6L183AT-H1. Es gibt in dieser Leistungsklasse keine LED bei der wir jemals einen höheren CRI gemessen haben. Bei 2700K messen wir in der Regel zwischen 96 und 98. Genau diese LED wird auch auf der Powerbar verwendet.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Man kann so ziemlich jede Nichia LED die es gibt bei uns einzeln bestellen. Wir bieten nur eine kleine Auswahl im Shop an, da sich sonst kein Mensch mehr zurecht finden würde
sick synonym
- Mega-User
