Hi zusammen ich wollte mir zwei grünen Led´s als augen in eine Maske einbauen.
wollte sie mit einen 9v Block betreiben. Welchen wiederstand brauche ich dafür???
Danke für die hilfe.
Mfg
led in Maske einbauen
Das kommt auf die LED an, welche hast Du ?
Drei Fragezeichen.. hmm.. eines mache ich hiermit mal weg: Angenommen, es sind übliche 5mm LEDs in grün, dann lege die beiden LEDs in Serie und dazu ebenfalls in Serie, einen R von c. 240 Ohm. Damit bist Du auf der sicheren Seite. Wenn Du aber lange feierst (>10h), dann brauchst Du zwei dieser 9V Batterien.
Viel Spass,
desert23
