Todesstern reloaded
dBase
So, 06.01.13, 17:15
Nachdem im Sommer ein Erdbeben dem Todesstern arg zugesetzt hatte, habe ich mir endlich Zeit genommen und ihm wieder etwas Leben eingehaucht....
Die semi-analogen Einzelschaltungen für LaserRing wurden entfernt und durch einen ATmega48 ersetzt, die Leuchtstärke des Lasers durch Ersatz der 3mm lowcurrent LEDs mit SMD Top-LEDs vervielfacht:
- Laser Ring mit 8x Nichia Top SMD LEDs weiss 3300mcd + 1 in Mitte
- Laser Innenring mit 8x Nichia Top SMD LEDs warmweiss 1300mcd
- die weissen LEDs in der Bau-Hälfte sind alte 5mm weiss - neu würde ich etwa sowasnehmen.
- die gelben Positionslichter sind ältere 3mm LEDs
- im Stardestroyer sind noch 4 rote und eine weisse 3mm LED.
Gespiesen wird mit einem Trafo mit LM317 auf 18V (für die weissen LEDs in Bau-Hälften und inneren Laser Ring) und einem lobotomierten 5V Steckernetzteil (für ATmega und all die anderen LEDs). Verdrahtung im Stern drin ist mit Kupferlackdrähten gelöst.
Die Platine ist relativ einfach, da nur Prozessor und Stiftleisten drauf sind. Einzel-LEDs werden direkt via Vorwiderstand an die Ports gelegt, die LED Stränge der weissen LEDs (4 bzw 5 in Reihe mit BCR402 getrieben) werden über FETs geschalten (Levelanpassung 5V/18V).
Das Programm ist relativ einfach gehalten:
Einschalten lässt Laser einschalten, dann Bauhälften hochdimmen.
Ein Timer lässt die Triebwerke des Stardestroyers flackern.
Die Hauptschleife lässt die gelben Positionslichter durchlaufen.
Mit einem Taster kann der Laser aus (und wieder ein) geschalten werden.
T.Haid
Mo, 07.01.13, 07:35
Schön, schön, kann ich da als alter Star Wars-Fan sagen :)
johnson
Mo, 07.01.13, 09:52
Das Teil ist echt der Hammer und sehr schön gemacht, hab ich schon beim ersten mal bewundert.
Das upgrade hat sich echt gelohnt, sieht jetzt vieeel besser aus. :wink:
Hast du das mit deinem Stardestroyer auch mal vor :?:
dBase
Mo, 07.01.13, 22:18
Du meinst den hier? - Ja, den hat's auch erwischt und der kommt demnächst auch ins Raumdock...
johnson
Di, 08.01.13, 08:24
dBase hat geschrieben:Du meinst den hier? - Ja, den hat's auch erwischt und der kommt demnächst auch ins Raumdock...
Na, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber bitte mit vielen Fotos. :mrgreen:
