Konstantstromquelle = Konstantspannung?
Strobomaxl
Fr, 07.12.12, 21:01
Hallo ,erstmal an alle!
bin neu im Bereich LED - Bastelei und mich würde jetzt mal interressieren ob ich bei diesem Netzteil noch ein Widerstand einbauen muß wenn ich nur eine Samsung Sunnix anhängen möchte,weil auf dem Netzteil was von Konstant 12 V steht
Fr, 07.12.12, 22:21
Willkommen im Forum.
Leds werden über den Strom betrieben, nicht über eine Spannung.
Eine Konstantstromquelle liefert (wie der Name es schon sagt) einen konstanten Strom, also genau das, was die Led benötigt. Hier muss man nur aufpassen, dass die Led auch nur soviel Strom bekommt, wie diese verträgt.
Die Sunnix verträgt Ströme bis maximal 700mA.
Die angefragte Konstantstromquelle wäre also geeignet, ein Vorwiderstand ist nicht erforderlich.
Bitte immer erst die Led anschließen, bevor die Konstantstromquelle an das 230V Stromnetz angeschlossen wird.
... weil auf dem Netzteil was von Konstant 12 V steht
Auf der Konstantstromquelle steht nirgends 12V drauf, in der Produktbeschreibung ebenfalls nicht. Es wird lediglich in Zeile 1 geschrieben, dass dieses Gerät nicht für 12V Leuchtmittel geeignet ist. Bitte richtig lesen.
Strobomaxl
Fr, 07.12.12, 22:52
auf dem Gehäuse steht wirklich
sec: Constant Voltage :12 V I< 300mA
und ich dachte die Sunnix verträgt nur 3,7 V
Fr, 07.12.12, 23:08
Strobomaxl hat geschrieben:auf dem Gehäuse steht wirklich
Die Werte sagen, dass es sich um ein 12V Konstantspannungsnetzteil mit einer maximalen Strom kleiner 300mA handelt.
Wenn das Dingens als Konstantstromquelle verkauft wurde, dann ist das eine fehlerhafte Beschreibung seitens des Händler.
Und damit ein Reklamationsgrund. --> zurück zum Händler schicken, umtauschen lassen.
Die Kosten für den Rückversand solltest Du dir auch ersetzen lassen.
Wo hast Du das Dingens gekauft?
Strobomaxl
Fr, 07.12.12, 23:36
gekauft habe ich das Teil hier bei Lumi ,nochmal nen Bild zum veranschaulichen
b.200.200.16777215.0...images.stories.Products.SLP Series.SLP03SS.jpg (5.29 KiB) 2660 mal betrachtet
und hier nochmal zum vergrößern http://www.etmhl.de/index.php?option=co ... 74&lang=de
Sa, 08.12.12, 03:47
Lies mal was 1 Zeile höher steht.
SEC: Constant Current:DC350mA 0.5...10V
Laut EagleRise Produktbeschreibung kann dieses Modul als Konstantstromquelle und als Konstanstspannungsquelle genutzt werden.
Passt schon. Schließ die Led an und gut ist.
