hallo, weiß jemand ob es kleine vorsatzlinsen für leds gibt und wenn wo und möglichst günstig?
ich habe mir eine led für meine lupenbrille gekauft, die mit einem akku verbunden werden kann. das gehäuse ist zylinderförmig durchmesser außen 2cm innen 1,2 cm "tubuslänge" 1,5 cm innen ist nur ein reflektor, das bedeutet vor der led ist keine linse.
da ich jedoch einen lichtkegel von ca 15 cm +- 3cm brauche, benötige ich nun eine vorsatzlinse, die mir das licht bündelt.
arbeitsabstand ist ca 40 cm.
weiß jemand wo ich das herbekommen kann und was ich dafür brauche?
lg
vorsatzlinse
Ist das eine 5 mm LED, eine SMD-LED mit kleiner Leistung oder eine High-Power LED?
Linsen für LED´s sind vom Typ abhängig. Wenn möglich solltest Du den Hersteller und den Typ der LED nennen.
Herzlich Willkommen im Forum!
califax007
jetzt seh ich grad dass doch noch ein kleines glas eingelassen ist, aber der durchmesser der LED ist 5/6 mm.
- Dateianhänge
- ledkopfj.jpg (15.86 KiB) 2373 mal betrachtet
califax007
dq · sz
f = ——————— ,
dq + dz
also mü´te die brennweite ca 10 cm sein oder wenn
dq = Durchmesser der Lichtquelle
dz = gewünschter Durchmesser des Lichtflecks am Ziel
sz = gewünschter Abstand der Linse vom Ziel
f = ——————— ,
dq + dz
Die 5 mm LED´s sind bereits mit einer Linse versehen. Üblich sind Öffnungswinkel von unter 15° bis über 150°. Wechsel die LED gegen eine mit passendem Öffnungswinkel aus, das ist einfacher und billiger als eine zusätzliche Linse.
Teste auch mal, ob das Glas vor der LED eine Streulinse ist.
