Leds werden zwar per PWM gedimmt, aber diese können nicht einfach so an die 230V Netzspannung angeklemmt werden. Für gewöhnlich hängt ein Netzgerät (gemeinhin als Trafo bezeichnet) dazwischen. Wenn die Leds gedimmt werden sollen, dann muss das Netzgerät gedimmt werden: Geeignete Netzgeräte müssen Triac-, Phasenan- oder -abschnitt tauglich sein.
Der Eltako ist ein Universaldimmer. Diesen gibt es zum Beispiel bei Conrad.
Direktlink
Bei Conrad ist ein Datenblatt zum Eltako hinterlegt. In diesem PDF findet man auch einen Link zu einem weiteren PDF für Led-Leuchtmittel, wo aufgelistet wird, welche 230V Leuchtmittel gedimmt werden können. Unter anderem: Osram Parathom Classic A 80. Solche Leuchtmittel werden gewöhnlich per Phasenabschnitt gedimmt. Folglich muss das Netzgerät für die Led-Leiste ebenfalls phasenabschnitt-tauglich sein.
Aus dem PDF für Led-Leuchtmittel:
"Bei Verwendung von 12V-LED-Lampen mit externem Trafo muss der Dimmer immer in der Lastart RLC betrieben werden."
Wenn wir jetzt wüssten, wieviel Leistung das Netzgerät haben muss, dann könnte man direkt auf diese Produkte verlinken.
So kann ich nur den Tipp geben: schau selber nach.
Dimmbare Netzgeräte gibt es unter anderem auch hier im Shop:
Strom und Spannung
PDFs:
Datenblatt Eltako EUD12NPN_UC
Dimmkurven Led
