Kopplung unterschiedlicher Multibar Leisten
FAQ-Forum-Bot
Fr, 02.11.12, 10:59
Guten Tag,
kann ich auch unterschiedliche Multibarleisten in Reihe schalten?
Diese Frage von Max v. bezieht sich auf MultiBar14 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
jack12
Fr, 02.11.12, 13:45
Hallo, ja das ist kein Problem da wir hier eine Konstantspannung haben - 24 V. Du kannst also auch problemlos eine Multibar35 und eine Multibar49 mit einem Direktverbinder anschließen. Die Leisten haben die entsprechenden Widerstände um auf die 24 V zu kommen. Allerdings musst du beachten welchen Strom die jeweilige Leiste benötigt. z.B hat die Multibar35 - 100mA und die Multibar49 - 280mA. Dementsprechend brauchst du ein Netzteil 24 V das mind. 380mA kann - lieber 15% mehr also 450mA, da man nicht an die Grenze des Netzteiles gehen sollte.
Jack
T.Haid
Fr, 02.11.12, 14:28
Hallo.
Wichtig ist bei einer Mischung aus unterschiedlich bestückten MultiBar-Leisten, dass die Gesamtlänge sich dadurch auch verändert, die maximal hintereinander angeschlossen werden kann. Als Beispiel können ja 100 Leisten MultiBar14 hintereinander angeschlossen werden, wenn nun MultiBar35 oder MultiBar49 dazu gemischt werden, verringert sich auch die Anzahl möglicher Leisten hintereinander.
