StephanL hat geschrieben:Hallo zummen,
möche bei meiner Leseleuchte die bisherige Halogen 20W MR11 (GU4 Sockel) gegen einen LED Spot tauschen.
Habe mir hierfür über leds.de die Osram Superstar LED MR11 3W besorgt.
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
Der bisherige Halogen AC Trafo ist qualitativ schlecht, der LED Spot flimmert. Deshalb benötige ich für den Spot ein LED Netzteil.
Nach dem ersten Test mit einem 12VDC Netzteil mit einer Leistung bis 12 Watt musste ich lernen dass die OSRAM Superstar LEDs wohl nur entweder mit 12VAC Netzteilen oder mit 24VDC Netzteilen laufen.
Habe mir daraufhin eine Lumintronix 24VDC Spannungsquelle besorgt.
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... uelle.html
Der Spot lief ungefähr zwei Minuten ohne Probleme, dann wurde er langsam schwächer.
Am Spot liegts nicht, an der Halogen AC Netzteil lief er wieder.
Ich werde noch wahnsinnig. Welcher LED Trafo ist für OSRAM Superstar LED 3W MR11 geeignet?
12V AC sind Umax = 12V * Wurzel(2) = 16,97V
Die Bauteile im Innern müssen also darauf ausgelegt sein - NICHT aber auf 24V, damit kannst Du ihn bereits schwer beschädigt haben. (Die Vorschaltelektronik, nicht die LEDs) Das wird vermutlich auch so sein, sonst wäre er wohl nicht dunbkler geworden.
Das macht aber nichts, denn wenn der an normaler 12V-AC-Versorgung flimmert ist der ohnehin Schrott und gehört entsorgt oder wie von Dir geplant muss ein Work-Around her. Und Lumitronix sollte einen entsprechenden Wanrhinweis auf der Produktseite anbringen!
(Merkt man sehr, dass ich flimmernde Leuchmittel hasse wie die Pest?
Das 100 Hz-Geflimmere ist sogar noch schlimmer als miese Farbwiedergabequalität!
Das Ding wäre massiv "vergurkt-by-Design" wenn es denn tasächlich so flimmern sollte wie von Dir beschrieben.
Allerdings hätte ich das gerade bei 12V-LED-Spots der höheren Leistungsklasse NICHT und von Osram KEINESFALLS erwartet!
