ich habe ein älteres Seilsystem von Paulmann mit 8 Halogenstrahlern.
8 Stück von Osram Decostar 44892WFL GU4 12V 35W. Haben zusammen also 280W.
Als Trafo ist einRingkerntrafo HBL-300, Eingang 230V~ Ausgang 12V~/25A, 300VA verbaut.
ist es möglich einfach die Halogenstrahler durch LED zu ersetzen? Wenn ja durch welche?
Halogen durch LEDs im Seilsystem ersetzen
Hans-Georg
- Mega-User
Möglich ist es schon, aber Du wirst mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.ist es möglich einfach die Halogenstrahler durch LED zu ersetzen? Wenn ja durch welche?
Ein Beispiel: die Philips Master LED Spot MR11 (GU4, 4W, warmweiß) wird als Ersatz für einen 20W Halogenspot angeboten.
Leider kommt sie nur auf 120lm. Wenn Du diese Lampe gegen Deine 35W Spots austauscht, wird Dir das Ganze doch recht
funzelig vorkommen. Auch mit der Effektivität schaut es nicht gut aus: Halogenlampen haben durchschnittlich 20lm pro
Watt, die Philips Master ist mit 30lm/W angegeben, dafür kostet sie aber fast 10 mal so viel wie die Halogenlampe.
Bei den GU5.3-Spots schaut es etwas besser aus (die Auswahl ist auch viel größer), aber da müßtest Du die Fassungen
austauschen.
Wenn ich es recht überlege: wahrscheinlich kommst Du nicht drum rum, die GU4-LEDs sind einfach zu schlecht.
Hans-Georg
